Kolbenringe prüfen -> Meinung zum Verlust
    Mahlzeit,
    habe gerade ene A-Vectra V6 mit Kopfdichtungsschaden bei mir. Da er eh grad offen ist habe ich eine Verlustprüfung der Kolbenringe gemacht.
    Habe jeden Kolben auf UT gestellt und den Zylinder 50 mm mit Kraftstoff aufgefüllt, nach jeweils 15min Wartezeit kam vollgender Verlust zum vorschein:
    Zyl 1 -> 45 mm
    Zyl 2 -> 45 mm
    Zyl 3 -> 47 mm
    Zyl 4 -> 41 mm
    Zyl 5 -> 49 mm
    Zyl 6 -> 49 mm
    Wie würdet ihr den Verlust beurteilen?
    Gerade Zylinder 4 hat in der kurzen Zeit stark nachgelassen...
    Gruss
    Der Sprit kann verdampfen daher ist so eine Messung wertlos. Meist prüft man sowas im zusammengebauten Zustand über nen Druckverlusttest....
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Genau, die Prüfung die du da gemacht hast, bringt nichts.
    Moin,
    Druckverlustprüfung kann man aber schlecht bei defekter ZKD machen...
    Sicherlich verdampft auch ein Teil des Kraftstoffes, was bei Zyl 5 + 6 der Fall sein wird, die anderen werden wohl etwas durchlassen...
    Ich bin kein Motorenbauer, aber die Ringe haben doch alle einen Spalt.. da muss doch immer etwas verloren gehen.. ?!
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    richtig...wenn die kopdichtung hin is bekommste aber trotzdem nen recht aussagekräftiges kompressionsbild hin. und wenn denkst nicht dann eben shit happens, dann gehts eben nicht aber so ne Prüfung mit dem befüllen der Brennräume is fürn Hund...
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Wenn er vorher gut gelaufen ist würde ich nichts machen, außer du willst wirklich aus dem Motor noch mehr Leistung rausholen. Dann würd ich abba alles machen. Also ausschleifen lassen und so!!!
    Wenn net dann einfach widda zusammenbauen wenns an neuen kopf hast und gut is.
    Früher war das ein normaler Arbeitsgang, das hat nichts mit einer unglaublichen Idee zu tun.
