Alle kadett e lenksäulen identisch
    meines wissens gibt es einen unterschied zwischen vor facelift und nachfacelift und die seltenen modelle mit höhenverstellbarer lenkung.
    Ich weiss z.B. das der "Flansch" zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe unterschiedlich sein kann.
    Die Aufnahmen für die Säule und das Getriebe an dem "Flansch" (naja, das zwischenteil halt.. ) unterschiedliche Formen haben. Mir wurde das beim umbau von 1.4 auf 2.0 unangenehm bewusst, weil das 2.0 Lenkgetriebe nicht an die 1.4er "Verflanschung" gepasst hatte.
    Einmal editiert, zuletzt von Endzeitprophet ()
    Also ich würde meinen die Lenksäulen sind identisch, Unterschiede gibt es dann erst ab dem Kreuzgelenk, was auf einer Seite die Lenksäule aufnimmt, und auf der anderen Seite das Lenkgetriebe (bei Servo z.B. Verzahnung rund, bei Non-Servo eher Vierkant) - da gibt es halt zwei Versionen.. aber die Säule ansich, dürfte immer gleich sein.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Einmal editiert, zuletzt von tbone ()
    Ok also vierleicht hätte ich mehr ins detail gehen sollen, um es genau zusagen brauche ich denStützträger der die Säule hält ,meine lenkstange würde ich denn wiederverwenden .
    Der träger ist glaub ich an 4 punkten an der spritzwand verschraubt...
    MfG
