"Kaddi" Nr. 2 meets "X30XE"
  • #133
    Der richtige Hauptbremszylinder mit dem richtigen Bremskraftverstärker sowie ordentliche Scheiben und Beläge (keine preiswerten Zubehör- oder Möchtegerntuningteile) machen hier richtig viel aus. Im Pontiac brauch ich das Pedal nur antippen und schon steht die ganze Geschichte. Im Cabrio ist die Bremse auch 1A, gab noch nie Probleme.
  • #134
    HBZ und BKV bringen den Vorteil der leichteren betätigung, nen alter 911er hat auch keinen BKV ;)
    wichtig ist das die Scheiben und Beläge gut zusammenpassen, bei Tuningscheiben und Belägen erreicht man aber auch nur kleinere Verbesserungen die dann auf die Haltbarkeit der Bremse gehen.
    Mit originalen ATE kann man nix falsch machen :)
  • #135
    23er HBZ und BKV liegen hier und werden auch verbaut.
    Aufgrund der Ansaugbrücke vom 2.5er sind einem auch hier die Hände gebunden, so dass nichts größeres verbaut werden kann.
    Bremsscheiben und Beläge kaufe ich grundsätzlich nur von ATE, da kommt mir nichts ala eBay rein oder so.
    Und mit den PowerDisc's bin ich bisher immer gut gefahren, im Omega, im Kadett D, sowie früher in meinem GSI.
  • #138
    bissl was ist bisher geworden.
    23er hbz sowie der verteilerblock vom corsa c sind verbaut und angeschlossen.
    die druckminderer habe ich an der hinterachse in der leitung verbaut.
    die achse ist nun auch mit den sturzplatten drin, einem neuen handbremsseil, sowie der 45er kaw federn vom vectra a v6.
    nicht wundern, dass die etwas rostig sind. ist erstmal nur zu testzwecken um zu sehen wie die wirken.
    habe noch neue 40er daliegen, falls die 45er zu tief sind. dämpfer hinten sind 40mm gekürzte koni gelb.
    dann hab ich den ecotec einsatz in der motorabdeckung verbaut und den 24er stabi angebracht.
    zu guter letzt habe ich das F16 getriebe ausgebaut, ist einfach zu kurz :P
    ach und den kabelbaum für die anhängerkupplung, hab ich auch noch angestöpselt.
    Einmal editiert, zuletzt von ClearFist ()
