1,3 er mit 60 PS schneller machen ????
#4 Na schneller machen eben...
Auf gute alte Hausmannart. Ach war das schön..... Fängst oben an und arbeitest dich nach unten vor. Alles was dir auf diesem Weg begegnet hat Möglichkeiten leistungsmäßig optimiert zu werden. Bei schon etwas betagteren Maschinen (8V) kann ich Literatur empfehlen aus Motor Classic Markt usw. sind Markenoffen (meistens) und geben viele Anregungen und Tipps auch für Leien. Und wie man sich arbeiten vereinfachen kann und nicht bei jedem Problem zum Spezialwerkzeug greifen muss....
Zusätzlich natürlich Literatur von Gert Hack und Konsorten. Es gibt Bücher wie Sand am Meer. Und bei E-bay sogar für fast geschenkt.Erst studieren, dann probieren - am Ende stellt man fest probieren geht über studieren. Um dies jedoch feststellen zu können empfielt sich aber erst etwas an Kenntnissen anzulesen und erst danach loszulegen.
mit geladenen Grüßen Scherlock Ladedruck
#5 Die häufige Antwort, Daß Du direkt auf Big-Block umrüsten sollst ist völlig normal.
Den 1300-er Motor wurde seinerzeit mit scharfen Nockenwellen, 2 x 40-er Solex oder Weber Doppelvergaser und einer grundlegen Kopfbearbeitung sowie großen Ventilen getunt. Je nachdem ließen sich damals bis zu 115 PS aus dem Motor ziehen und bei 1300 ccm war dieser Motor ein wahre Drehorgel.
Der Nachteil an der Geschichte waren natürlich die Kosten. Und der Umbau mit den BigBlock-Motoren sind kostengünstiger.
Ich sehe aber noch andere Möglichkeiten für Deinen 1300-er:1. Zylinderkopf planen bzw. einen Zylinderkopf vom 13S wegen der höheren Verdichtung montieren.
2. Scharfe Nockenwelle für die Smallblocks montieren (wahlweise 276 oder 296 Grad) Vorteil: Bringt Leistung und ist im Alltag noch fahrbar
3. Irmscher Einspritzanlage aus dem Irmscher Corsa montieren.
Zylinderkopf planen dürfte so ungefaähr bei 60 € liegen, scharfe Nockenwellen gibt es für Small-Blocks bei Ebay schon ab 50 € und die Irmscher-Einspritzanlage dürfte auch für kleines Geld auf dieser Plattform geben.
Dein Kadett dürfte dann ca. 85 - 95 PS haben.
Für hinten benötigst Du aber dann die HA mit der großen Trommelbremse !
Bei weiteren Fragen kannst Du gerne auf mich zukommen.
