Manuelle Spiegel auf elektrisch umbauen
#8 Ne, dass wärs mir auch zu kalt, aber das mit dem empfindlich hab ich trotzdem festgestellt.
Hab jetzt mal einen umgebaut. Leider ist vom elektrischen Innenteil die Haltenase für die Spiegelkappe abgebrochen, so dass ich das Teil nicht mehr verwenden konnte. Wie Excalibur geschrieben hat, wäre der Wechsel an den Fuss des manuellen Spiegels aber problemlos möglich gewesen.
Dann hab ich den manuellen mal zerlegt, um zu sehen, wo die Unterschiede sind. Und siehe da, die sind gar nicht so gross.
Die Buchse für den Heizungsstecker des Spiegelglases war ebenfalls vorhanden und ich konnte die beiden Flachstecker einfach umstecken.
Die mittlere Halterung für die manuelle Mechanik hab ich einfach rausgeschnitten und konnte dann den Verstellmotor des elektrischen einpassen. Noch drei Löcher gebohrt und der Motor war fest wie vorher auch. Dann alles wieder zusammengebaut und schwupps ist der manuelle nun ein elektrischer Spiegel.Beim andern elektrischen werde ich dann beim zerlegen noch vorsichter sein, damit ich nicht wieder basteln muss.
#9 Ich möchte das Thema nochmal ausgraben.
Ich habe noch 2 alte elektr. Spiegel. Leider ist in der lackierten Spiegelkappe diese Metallklammer nur noch als Eisen-III-Oxid vorhanden, oder vielmehr garnicht mehr. Beim Versuch die Reste der Klammer zu entfernen, hat leider auch der Kunststoff sofort seinen Dienst quittiert.
Frage - Wie bekomme ich die Spiegelgläser heraus? Sind die nur eingeklipst im Motor? Mit diesen Pfannen oder geht das irgendwie anders?
Weiter oben habe ich ja schon gelesen, dass man den Motor dann mit ein bisschen Kreativität in ein manuelles Gehäuse einbauen kann. Mal sehen, ob ich die Teile wiederbeleben kann.
Danke und Gruß - Alex
