Diddas Kadett E Cabrio Edition 2.0
#232 Hallo zusammen,
nach ein paar Kilometern hat sich herausgestellt das der Ölpumpen Simmering undicht ist. Leider habe ich bei dem Motorenaufbau die Ölpumpe nicht neu abgedichtet und somit auch den Simmering nicht kontrolliert. Gestern wollte ich dann die Ölpumpe neu abdichten wobei ich feststellen musste das die Ursache eine große kerbe in der Kurbelwelle ist. Nachdem ich dann die Kerbe weitestgehend raus geschliffen und alles wieder zusammen gebaut habe musste ich feststellen das der Simmering immer noch undicht ist.
Es wird wohl auf eine neue Kurbelwelle hinaus laufen bzw. auf einen neuen Motorblock.
Ich bin jetzt etwas niedergeschlagen und mache mir mal Gedanken in welchem Umfang ich den Motor instantsetze.Gruß
Andre -
#234 Da stellt sich natürlich die Frage wo die Kerbe den her kommt?
Da kann man schonmal die Lust verlieren.
Da ich den Simmerring nicht neu gemacht habe vermute ich mal das es der Werkstatt des vorbesitzer beim tausch des Simmerring passiert ist. Im Nachhinein ärgere ich mich darüber das ich es damals nicht kontrolliert habe obwohl ölschmoder über der pumpe verteilt war. Ist einfach die eigene Dummheit
#236 Die Kerbe sieht danach aus, als hätte da jemand schön mit einem Schraubendreher und Hammer draufgeschlagen um den knallharten Simmerring zu entfernen.
so sehe ich das auch. Wie schon geschrieben ist das nicht bei mir passiert würde aber von mir auch nicht geprüft.
#237 ... und ich werde jedesmal belächelt oder gar ausgelacht, wenn ich bei einem Motorenneubau anrate: "Wirf ALLES (Ölpumpe, Ölkühler, Thermostat, Wasserpumpe, etz.) weg" und kontrolliere den Rest.
Tut mir Leid, dass Dir das nu auch passiert ist. Dieses lehrgeld muss wirklich niemand wirklich haben.Thomas
#240 Hallo zusammen,
nachdem ich letztes Wochenende meinen Ersatz Motor aus dem Keller geholt und zerlegt habe musste ich leider feststellen das dieser einen Klopfschaden hat und in einem Zylinder eine ziemlich tiefe riefe drin ist. Weiterhin musste ich feststellen das die Kurbelwelle ebenfalls ziemlich eingelaufen ist.
Also musste nun ein ordentlicher Plan her der wie folgt aussieht:
- Motorblock auf 1. oder 2. Übermaß aufbohren
- C20SEH oder X20SE Kolben
- Alles vermessen und entsprechend mit neuen Schrauben und Lagerschalen versehen.
- neue Kurbelwelle
- Pleuel vermessen und falls notwendig überarbeitenEigentlich möchte ich die Ein und Außlasskanäle am Zylinderkopf noch aufweiten, jedoch möchte ich meinen verbauten Werksneuen Zylinderkopf nur ungern bearbeiten weshalb ich noch nicht weis ob ich diesen bearbeiten werde.
Da ich mir diese Arbeit nur noch einmal machen möchte habe ich etwas tiefer in die Tasche gegriffen und eine Brandneue original verpackte Kurbelwelle gekauft.
Da mir das Summen der Astra GSI Inntankpumpe in dem 1,6er Tank ziemlich auf die nerven geht habe ich beschlossen auf einen Tank mit Außenliegenderpumpe umzubauen.
Jetzt habe ich erstmal ein paar teile zum überarbeiten gesammelt womit es die nächsten Wochen weiter gehen wird.
Andre -
