Krümmer C20XE
    Hallo, bin gerade dabei, meinen Kadett auf einen C20XE umzubauen. Soweit ist schon alles geklärt, lediglich die Auspuffanlage stellt mir ein Rätsel da.
    Von welchem Modell kann ich den Krümmer nehmen? Passt da nur Kadett oder evtl. auch von anderen Modellen ? Habe einen vom Vectra, der ist aber zu lang und habe nicht vor, mir was zusammen zuschweissen. Leider ist kein originaler Aufzutreiben.
    Könnte der vom Astra passen? Wenn ja, ist der Identisch mit dem Kadett-Kat usw ?
    Leider bin ich über die Suche nicht so wirklich auf was hilfreiches gestoßen.
    Gruß Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas ()
    Ok, danke.
    Es ist momentan fast unmöglich, einen Krümmer zu finden, dewr Original und komplett ist. Bei vielen fehlt der Flansch, sind eingedrückt etc.....
    Da kann ich mir ja fast schon den vom Calibra umschweissen. Hätte ich nicht gedacht, das es so schwierig ist.
    Moin, wenn ich heute Abend wieder zu Hause bin schaue ich mal bei mir im Keller.Habe noch zwei Krümmer liegen, komplett sogar mit Lambda Sonde. Melde mich dann per PN.
    Du hast die PS, aber ich bin irre
    Überall wo MY draufsteht is auch MY drin...
    Externer Inhalt www.youtube.com
