C20NE Kühlwasser sprudelt
#6 Würde es immer zuerst prüfen mit so etwas:
http://www.ebay.de/itm/CO2-Lec…zeuge&hash=item2c60f4d1e3Ist mit Kontrastflüssigkeit der blau ist und bleibt wenn alles gesund ist und grün bis gelb verfarbt wenn es irgendwo einen Kopfriss oder Kopfdichting gebrochen ist. So etwas arbeitet wirklich super!
Wass mann auch oft nicht wisst ist dass Kühlwasser unter der Systemdruck kocht bei ungefähr 120 grad, deshalb ist es so gefährlich der Deckel los zu machen gleich nach der Fahrt weil es der Druck weg ist geht es plotzlich kochen und sprüdelt aus der Ausgleichsbehalter. Wenn das System irgendwo undicht ist und keinen Druck aufbauen kann ist der gleiche Situation, es kocht beim übliche 100 grad, wie ganz normales Wasser auf atmosferischem Luftdruck.
Also das Problem kann einfach das Dichtungsgummi in den Deckel sein!!
