Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Kupplung meines Corsa B 1,4 16V. Ich habe meinen Vater am Wochenende mit dem Wagen fahren lassen und dieser hat die Kupplung ziemlich schleifen lassen. Unter anderem dadurch, dass er am Berg mit sehr hoher Drehzahl ohne Handbremse angefahren ist und langsam eingekuppelt hat.
Nun zum Problem. Seitdem er damit gefahren ist, kommt die Kupplung total weich, will heißen, sie hat nicht mehr so viel Druck wie vorher. Das Pedal lässt sich wie vorher durchtreten und der Schleifpunkt kommt auch noch auf gleichem Pedalweg. Wenn ich aber zum Beispiel beim starken Beschleunigen vom 2. in den 3. Gang schalten will und die Kupplung schnell kommen lasse, was dann ja normalerweise einen kleinen Ruck gibt, ist dieser Ruck nicht mehr da. Ich habe dann zum Test bei niedriger Geschwindigkeit vom 2. in den 3. Gang geschaltet und die Kupplung schnell kommen lassen. Das Ergebnis: Nichts. Kein Rucken. Absolut butterweich.
Was kann das sein? Leider kenne ich mich da noch nicht so aus. Würde mich über Antworten von euch sehr freuen.
Liebe Grüße
Opelfan93
