Sturzkorrekturplatten
  • #21
    Dann lag es bei mir daran, ich hatte die Achse mit Scheibenbremse zeitgleich verbaut, als ich das andere Fahrwerk verbaut hatte, wusste nun nicht das die 16V Achse einen anderen Stur hat, als die "Normale"
  • #22
    Das mit der Kadett GSi 16V Achse haben wir anfangs auch nicht gewusst, aber mit der Zeit bemerkt man sowas eben. ;)
    Was ich persönlich jedoch noch nie feststellen konnte, dass die Spur beim Wechsel von der Hinterachse mit Trommelbremse auf Scheibenbremse breiter werden soll.
  • #24
    Ja mit der Spur hatte ich da auch was im Hinterkopf, habe das gerade mal geschaut:
    Spur hinten 1406mm ausser bei Modellen mit ABS, die haben 1423mm und bei Modelle mit Motor C20XE und 20XEJ die haben 1426mm.
    Habe hier auch noch mal rein aus Interesse die Sturzwerte rausgesucht:
    Achse mit Trommelbremse Sturz 0° 30` ; Achse mit Scheibenbremse 1° 40` Vorspur Trommelbremse: 10` Vorspur bis 40` Nachspur ; Scheibenbremse: -1mm bis +4mm
  • #25
    wenn die Werte stimmen, dann sind es ja tatsächlich mit den -0,5er Platten bereits -2 Grad. Diese 2cm mehr Spurweite hab ich auch schon öfters gelesen. Kann schon sein das er pro Seite 1cm weiter raussteht durch 16V Achse mit Scheiben.
    Bei mir wurde jedenfalls in den Radkästen dadurch nicht mehr Luft hinten ;)
  • #26
    Gehe mal davon aus das sie stimmen, so stehen sie im T..
    Vermute mal wenn man mit der "Normalen" Achse so zieht das es so gerade eben passt, dann wird man es mit der 16V Achse merken, aber in der Regel zieh man ja so das auch gut Platz da ist, da merkt man es garnicht.
    Das muss auch wenn am Achskörper selber liegen, denn bei meinem Corsa hat sich nichts an der Spurbreite geändert, die ist gleich mit der Trommelbremse.
  • #28
    Die 16V Achse ist ja breiter, da kann nicht mehr Platz sein. :wink:
  • #29
    1er Platte sieht mir dann zu übertrieben aus, Platz reicht doch :P Und ich denke doch das die 0,5 die Breite der Platte aufwiegen :D
  • #30
    Die -0,5 Grad Platten schaffen grade so ca. 4mm mehr Platz im Radkasten und die ersten Platten waren alle 4mm breit. :P
    Einmal editiert, zuletzt von Frank ()
