C20XE ÖlpumpeN
  • #41
    Das mit dem Simmerring bin ich gerade nochmal nachgegangen, die sind gleich groß, beide sind 38x50x8, die vom C20XE und C20LET, haben nur den Zusatz 5,5, sprich 38x50x8 / 5,5, die scheinen da noch eine Lippe / Wulst von 5,5mm dran zu haben.
  • #42
    Also der Wellendichtring vom C20NE ist jedenfalls 31x50x8.
    Werde mir die Pumpe jetzt mal bestellen und schauen, was dort für einer dabei ist.
  • #43
    Simmerring von XEV zu NE passt P&P, von XEV zu XE/LET passt nicht, da ist noch eine Hülse auf der Welle. Das Problem ist, das ich die Hülse nirgendwo im Ersatzteilprogramm gefunden habe.
    Auf dem Bild ist eine XE-Pumpe mit Hülse, daneben liegt ein NE-Simmerring.
    @JupperSchmiede, der Simmerring 38x50x8 ist bei der XEV ab MNr. und die Pumpe hat eh das falsche Ansaugrohr
    http://www.My-Car.info
    alle Public-Race Termine
    Einmal editiert, zuletzt von Andy601 ()
  • #44
    Was meinst du mit der Hülse auf der Welle? Ist da serienmäßig eine?
  • #45
    Ich hab den Simmerring bei der Pumpe 646042 stehen, die auch das richtige Ansaugrohr für den C20NE hat, der gleiche Simmerring hat auch der C20NE so aufgeführt.
  • #46
    irgendwie ist beim XE zwischen der Ölpumpe und dem Rad für den Zahnriemen, die Hülse, die man auf meinem Bild unten sieht.
    EDIT: hab die Hülse gefunden 90298202 6 14 780 DRUCKRING
  • #47
    Also ich hab erst vor ein paar Wochen einen alten C20XE Block zerlegt, da war keine solche Hülse dabei.
  • #48
    Kann das eine Hülse sein, die zu de Riemenscheibe gehört?
  • #49
    die Hülse ist auf diesem Bild die Nr.21, kann auch sein, das die manchmal im Zahnrad hängen bleibt
    https://img.7zap.com/oem/opel/images_big/C89/254280.png
    ich fasse mal zusammen:
    -XEV-Pumpe bis MNr. passt P&P beim NE ab MNr.
    -beim NE bis MNr. muss ggf. die Halter von der Spannrolle entfernt werden
    -beim XE/LET muss der Simmerring gewechselt werden, es wird ein 38x50x8 benötigt
  • #50
    War das ein C20XE ab Motornummer mit der Hülse?
