C20XE ÖlpumpeN
#36 Soweit ich sagen kann sind die Fördervolumen leicht unterschiedlich, ob das schlimm ist? Da können die Profis hier sicher besser helfen... - die Zubehörpumpen werden jedenfalls meist für beide Motoren ausgewiesen...
Pass in jedem Fall auf die richtige Größe des Wellendichtrings auf (Innendurchmesser sind unterschiedlich) ich hatte da im Sommer ein böses Erlebnis in England beim Tausch der Ölpumpe... -
#37 Ich habe mir das ganze mal im EPC angeschaut, laut Opel ist die Ölpumpe für den C20NE mit der Nr. 646001 NML, diese wird ersetzt durch die Pumpe 646042, welche auch für den X20XE ist, also verbaut Opel selber schon die "verstärkte". Man muss allerdings drauf achten das man nicht die X20XEV Pumpe mit der Nr. 646067 nimmt, diese hat nämlich einen anderen Anschluss für das Rohr was für die Ölsangung in die Ölwanne geht.
#38 Ok Jupp, dann bist du auf die selbe Erkenntnis gekommen wie ich.
Wenn die Pumpe ein bisschen höheres Fördervolumen hat, dann ist das nicht schlimm, da der "C20SEH+" ja noch ein paar Modifikationen bekommt.
Das mit dem Wellendichtring hatte ich gelesen. Da hab ich schon den vom gesamten Blockdichtsatz für den C20NE da. Werde aber auf alle Fälle beim Zusammenbau darauf achten.
