Hallo, danke für deine anregungen aber das f 18 fällt bei der aktuellen motorleistung schonmal raus ! F28 wäre schön aber nicht in meinem budget ! Das f23 habe ich mehrfach auf lager und alle werkzeuge die zum instand setzen benötigt werden ebenfalls ! Das f23 ist günstig zu bekommen und stabieler als sein ruf ! Bei einer karosse mit 1000kg anstelle der vorher 1500 kg wiegenden cabriokarosse siehts mit der haltbarkeit nochmal wesentlich besser aus ! Ich werde auf jeden fall das f23 verwenden da ich diverse turbo,sauger und diesel übersetzungen zur wahl habe und die instandsetzung jederzeit realisieren kann! Ich werde berichten
Z20let im kadett e
#12 nur wenn ich mich recht errinner hat das ding seiltzug und das muste erst mal in kadett übernehmen ... ist auch etwas aufwändig !
ein scheiss F18 bekommste doch auch hinther geworfen ...
Und wenn ein F16 schon ein V6 aushält was soll da beim F18+ am 16v T so schlimm sein ??? wenn die leute das auf der meile fahren ...
und das past plag und play in kadett rein ... -
#14 Ich übernehme die komplette seilzug schaltkulisse vom g coupe also auch das ist kein problem! Und aktuell liegen an dem motor der bereit steht schon 300 ps und 440 nm drehmoment an ! Das ist mit keinem v6 motor vergleichbar ! Und geplant sind für die zukunft k16 umbau ca 420 ps und 500 nm ! Das f23 wird das besser verkraften !
#16 Ja ich kenne kadetten, gölfe,corsas etc mit dampf und kenn deren fahrverhalten! Aber es macht die sache interessant der g war bei 250 eher unspektakulär und aus dem stand ziemlich lahm trotz der leistung! Wenn ich comfort möchte fahr ich den g oder what ever ! Der kadett wird meile fahrzeug und ballerbude ! Werde aber wert auf rahmenstreben, buchsen, verstärkungen und fahrwerk + bremse legen!
Aber bei dem projekt geht es mir erstmal um gleiche leistung bei 500kgweniger gewicht ! Das ist der sinn des umbaus!
