Hi, wollte mir den Zylinderkopf bearbeiten lassen falls ich endlich mal eine gescheite Ansaugbrücke finde.
Wie läuft das genau mit den Ventilsitzen?
Ich habe befreundete Fräser, die das eventuell machen könnten, aber ich kann mir nichts genauer darunter vorstellen.
Werden die Ventilsitze vergrößert bei der Arbeit, so dass man größere Ventile braucht?
Und wie ist das mit einer scharfen Nockenwelle, was sollte angepasst werden?
Sollte man die Einspritzmenge vergrößern, wenn ja wieviel, bzw von was ist das abhängig?
Was hats mit den Zwei- und Vierstrahldüsen auf sich?
Danke schonmal für eure Hilfe. ![]()
Grüße Frank
