Welche 4loch scheinen bei Turbo bremsen
#4 Habe mal auch ein mal nach Grand Scenic Scheiben geguckt, aber nie ausprobiert... Weiss also nicht ob diesen die selbe Tiefe haben...
Hier gibt es einige Maße:
Grand Scenic:
http://www.mister-auto.nl/fl/r…135pk_v18048_g900007.htmlCalibra turbo:
http://www.mister-auto.nl/fl/r…-204pk_v1788_g900007.htmlSind Unterschiede, aber beide sind 4x100...
Zum alternativ können die Leute bei LMF Vauxhall im England helfen, die verkaufen komplette Umbausatze...
http://www.lmfvauxhall.co.uk/2…nt-Brake-Upgrade-Kit.html -
#5 Hey,
ich denke wenn du die 256 Bremse verbaust reicht das vollkommen. (Ich hab die verbaut mit den großen GTE-Trommeln, allerdings passen dann die GTE-Felgen nicht mehr) und das bremst wie sau. Wenn es umbedingt die große Bremse sein muss würde ich mich noch informieren ob das mit trommeln hinten zusammenpasst. (Oder wolltest du hinten auch auf Scheibe umbauen?) Beste Grüße
