Ich sehe hier wie erwartet sehr wenig Ahnung was Kadett D betrifft.
Wo ist denn Bitteschön eine elektrisch nachgerüstete Benzinpumpe?
Wenn man ein Vergasermodell hat braucht es einen Durchflussmesser für den Bordcomputer . Genau dieser sitzt an der Stelle.
Das Gutachten der Frontblinker ist von 1990 und damit weit weniger als 10 Jahre nach dem Baujahr dieses Fahrzeugs.
Also persönliche Note.
Transparante Verteilerkappe: Hilft fliehende Funken aufzuspüren, also nur Vorteile und dann noch optisch was ansprechendes. Hatte Manta der Film schon 1990 im Trailer.
Was für improvisierte Zusatzinstrumente? Ich habe Öldruck, Öltemperatur und Spannungsanzeige mit Unterspannungswarnung. Eingebaut in einen 30 Jahre alten Sandler VDO 3er Amatur Anzeigerahmen. Was ist da improvisiert?
Was passt an dem Radio nicht? Nur weil ich es noch nicht ganz eingeschoben habe weil ich nochmal da dran muss?
Der Klang beim Caravan ist eben durch die verbaubare Größe der Lautsprecher in die dafür vorgesehenen Löcher recht begrenzt. Was ist daran schlimm wenn ich einen Subwoofer mit akzeptablen Design und akzeptabler Größe der sofort herausnehmbar ist in den Kofferaum lege?
Dann ist das Auto auch nicht mehr original wenn ich drin sitze... oder meinen Einkauf im Kofferaum stehen habe. Das ist doch Quark.
Um wem die Zusatzscheinwerfer nicht gefallen, es sind original erhältliche aus dem Opel Zubehörkatalog. Es gab verschiedene Größen aber ich wollte die großen damit a) er genauso aussieht wie die Limousine und b) ich bei Orientierungsfahrten nachts Licht habe. Und das habe ich damit reichlich.
Es hat noch keiner das Auto live gesehen aber durch die Bank negative Kritik. Zubehörteile zähle ich auch als Original.
