Zweigeteilte Rücksitzbank Lehne wie genau befestigt
#16 Ich weiß nicht, ob das Ding geschraubt oder verschweißt ist. Ich hab jetzt mal den Teilekatalog gewälzt auch für Karosserie und Blechteile etc. Aber ich find nix. Das kann nur die 168435 sein, dass wäre oben auf Bild 2 die 24. (bei 1/2 1/2 isses ne andere Nummer, ich geh mal von 1/3 2/3 aus)
#18 Muss morgen mal schauen ob ich mit der Nummer was Anfangen kann.
Das kannst du dir sparen. Die Nummer 24 ist das Lager, was auf dem besagten Halter sitzt. Ist ein Kunstoffteil. Davon braucht man 2, eins für unten und eins für oben.
Den Halter gibts dann scheinbar wirklich nicht einzeln.
Denke nicht, dass es die geteilte Rückbank so selten gab. Aber beim Schlachten macht sich kaum einer die Mühe und bohrt die Halter da raus. So ist vieles auf den Schrott gewandert. Gibt auch bestimmt nicht viele, die diesen Umbau machen. Deshalb ist der Bedarf nicht so groß. -
#19 Wenn ich das im Teilekatalog richtig sehe, gibt es den mittleren Halter für die geteilte Rückenlehne nicht einzeln zu kaufen... ich hab nur folgendes gefunden:
Teile-Nr.: (90196455)
Katalog-Nr.: (1 80 176)
Beschreibung: BODENBLECH HINTEN (NML- 90009143 1 80 178 VERWENDEN)
Notiz: FUER GETEILTEN SITZ...wenn ich das richtig sehe, wäre das dann das komplette Bodenblech mit dem Halter für geteilte Rücksitzbank... allerdings Nicht Mehr Lieferbar. Auch die 90009143 ist NML!
Zum Glück habe ich damals mal daran gedacht an einem meiner Kadetten sämtliche Halter für geteilte Rücksitzbank raus zu flexen... ich kann ja die Tage mal gucken, ob ich per Zufall auch ein zweites mal alles raus geflext habe, da bin ich mir grad nicht sicher... wenn ja, könnte ich mich da evtl. von einem Satz trennen. Würde mich dann noch mal melden.
Gruß Schrauber.
#20 Das sind die Halterungen für die geteilte Rücksitzbank... nur damit Leute, die danach suchen, auch wissen wie die Teile überhaupt aussehen.
Ist immer von Vorteil, wenn man weiss, wie etwas aussieht, was man sucht
Habe bis jetzt leider nur einen Satz gefunden, den halte ich aber für mich selber fest.Gruß Schrauber.
