Hi,
vllt. hast du eine Nockenwelle mit eingelaufenen Nocken.Oder die Nocken beginnen einzulaufen.Die Sache ist eben die: Die Nocken sind in der Randschicht gehärtet.Und wenn diese gehärtete Schicht Rost ansetzt und du diesen Rost entfernst kann es durchaus sein, dass du den weicheren Stahl der Nocke erwischst.Und ruck zuck läuft die Nocke ein.
Aber du sagtest, dass der weißen Rauch rausjagt...
Verbraucht der Kühlflüssigkeit oder Öl?
Vielleicht ist deine Zylinderkopfdichtung hinüber.Weiß ja jetzt nicht inwieweit der Motor zerlegt war.Vllt. hat sich an der ZKD Rost gebildet.Die sind m.M. nach eh recht anfällig.
Kannst da recht unkompliziert einen C02-Test machen.Wenn dieser Test negativ ausfällt, würde ich den Kompressionstest machen.
MfG
