Opel Kadett C 1,2l S Motor
    Guten Moin Leute !!!
    Hab mir nen Kadett C Limo zugelegt leider in einem desulaten zustand aber ich möchte dieses restaurieren !
    Was mir momentan mal am wichtigsten wäre , wäre der 1,2l s Motor das dieser wieder Sauber läuft bzw sauber anspringt!
    Dieser Opel stand ca 3 Jahre lang im Freien !
    habe ihn bisher einmal zum laufen bekommen aber es ist immer wieder eine qual in anzumachen!
    bisher erneuert habe ich
    -Zündkerzen
    -Zündkabel
    -Verteilerkappe
    -Verteilerfinger
    -Öl + Ölfilter
    -Benzinfilter
    Es kommt benzin an sowie habe ich auf allen 4 stecker einen funke aber sobald ich probiere ihn zu starten und danach wueder nach den kerzen schaue sind sie wieder nass!
    Wie könnt ihr mir helfen !?
    danke euch im vorraus
    noch etwas als ich ihn an hatte das letzte mal nahm er das gas nicht richtig an also wollte absaufen ! X(
    Moin moin
    Hast du den Vergaser schon gereinigt , alle Schläuche kontrolliert , wie alt ist das Benzin .
    Wenn die Zündkerzen nass sind kommt zu viel Sprit an oder/und er zündet nicht richtig. Sind alle Zündkerzen nass? Wenn nur 2 Nass sind die nebeneinander liegen kann auch die Zylinderkopfdichtung durch sein.
    Kannst du Kompression messen?
    Grüße
    Die hatten schonmal gerne das das Schwimmernadelventil hing, einfach mal ausbauen und reinigen, danach sollte das Problem gelöst sein, sofern er richtig eingestellt ist.
    also der motor lief laut vorbesitzer !!!
    SO nun heute habe ich den vergaser gereinigt und gesäubert
    aber leider nimmt er das gas weiterhin nicht an !!!
    was meinst du mit kontaktabstand ? und ventilspiel kann ich persönlich leider nicht einstellen habe ich bzw noch nie gemchat
