hey leute, mein gebläse in der mitte, also die frischluftzufuhr macht wenn sie aus ist furchtbare windgeräusche, wenn sie halb offen oder ganz geöffnet ist, ists natürlich weg, hab noch nichts auseinander gebaut, hatte jemand schon mal solche probleme oder kennt die, würde das gern beheben, denn es geht einem ganz schön auf den zeiger
Frischluftzufuhr Gebläse
#2 Da ist die Abdichtung hin zur Spritzwand undicht...ist ein bekanntes Problem. Also im Grunde die Stelle nach aussen, wo die Frischluft angesaugt wird. Ist nur so ne Art Schaumstoff (wenn ich es richtig in Erinnerung habe).
Habe den Kasten halb ausgebaut, neu abgedichtet und wieder eingesetzt...das war's bei mir mit den Geräuschen...Ich denke das Problem wirst Du auch haben...
Gruss
Mick
#10 Hier meine Lösung:
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=4&t=152689
Und hier für das mittlere Öffnung, da ist auch das foam Verpackungsmaterial zu verwenden, aber hier hatte Darrenh vom Englischen Astra MK2 forum es mit Schuhband gelöst.
Und hier eine Beschreibung für heißer Luft von die Mittlere Gebläse:
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=128&t=172789Und da gibt es auch manchmal verdauter Schaumstoff, wann du im Sommer es wirklich kalt haben möchtet, und im Winter richtig warm, ist es da auch die Mühe wert etwas zu ersetzen. Und der obere Modifikation ist einfach Sahne im Winter!
