So da ich heute nochmal etwas weiter fahren konnte, bei dem schönen Wetter, scheint es wirklich so, dass der Temp sensor, den ich ausgetauscht habe, einen weg hatte. Heute war alles im grünen Bereich in der Anzeige. Komisch ist nur, das die Widerstandsmessung bei 20°C vollkommen i.O war , aber er dann bei höheren temperaturen scheinbar einen weg hatte.
Kenne das nur das die Sensoren sonst komplett den Geist auf geben.
Naja hoffe das ich jetzt erstmal ein wenig fahren kann, nach der ganzen umbauerei. Habe zwischenzeitlich auch einen Auspuffanlage finden können.
Vielen Dank
Andreas
