Mahlzeit alle zusammen
Hab in der Suche leider nix gefunden darum mal nen neuer Thread bin um jede Hilfe dankbar da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Also es geht um meine Alltagsstufe Motor c14nz . Folgendes Problem: mir ist beim fahren auf gefallen das er beim anfahren leicht stottert bis er bei da 3000 Umdrehungen ist und dann normal beschleunigt hab mir dabei erstmal noch nichts gedacht da die zicke ja öfter mal ihre Tage hat nun ja dann stand ich am der Ampel und auf einmal geht die Drehzahl immer von 900 auf 500 rauf und runter da die benzinpumpe eh schon Geräusche gemacht hat dachte ich mir dann gestern bauste mal neue Pumpe und gleich noch neuen Filter ein und dann ist wieder schick nun ja gesagt getan und nun kommt es kacke war er springt kurz an für 2 Sekunden wackelt kurz mal über 500 Umdrehungen und geht dann sofort wieder aus . Dann habe ich ihn mit dem Gaspedal Spiel an bekommen und er bleibt auch an solange ich mit dem Pedal Spiele und Gas zu gebe sobald ich das lasse fällt er auf 500 runter und geht sofort wieder aus . Es hört sich auch so an als ob er wenn er läuft und ich Gas gebe er nur auf 3 Zylindern läuft. Kann mir einer sagen was ich machen kann. Dazu muss ich sagen vor dem bemerkten Macken und dem Umbau wurde neu wapu Zahnreihen , Motor komplett neu abgedichtet , neue Kerzen , Zündkabel und Zündverteiler eingebaut ( alles neuteile ) und er lief nach dem abdichten wie nen Neuwagen ohne jegliche Probleme . Ich hab den Verdacht das es an der tankentlüftung liegt .
Grüße der Kurze
