mein Motor (16S 90PS, Varajet2 Vergaser) quält mich seit längerem. Es springt einfach nicht an. Zunächst vermutete ich die Benzinpumpe und habe nun eine neue verbaut. Diese fördert auch eine wesentlich größere Menge Sprit und dürfte nicht mehr das Problem sein.
Kurios: Lasse ich den Sprit von der Benzinpumpe in eine Flasche laufen fördert es ordentlich Sprit, Ist der Benzinschlauch am Vergaser fördert die Pumpe nur sehr wenig Sprit.
Der Sprit kommt auch nicht der Schwimmerkammer an. Nach längerem Orgeln war diese noch immer trocken.
Ich habe die ganzen Nadeln und Düsen etc. mit dem Kompressor gereinigt und Luft kommt zumindest gut durch.
Ich habe daraufhin die Schwimmerkammer von Hand gefüllt und trotzdem springt er nicht an. Mit Bremsreiniger geht's aber.
Ich hoffe jemand kann mir helfen denn so langsam gehen mir wirklich die Ideen aus.
Blitzgruß und Danke
