F16 Getriebe neue Dichtung undicht
    Habe aufgrund Ölverlusts die Papierdichtung der Ölwanne des Getriebes erneuert,
    leider hab ich immer noch Ölverlust und es sieht so aus als ob es bei der neuen Dichtung ist, dort ist aber auch die tiefste Stelle.
    Hab den Deckel mit der neuen Dichtung mit 30nm angezogen.
    irgendwas falsch gemacht?
    Hast den Deckel vor der Monatge auf planheit kontrolliert? Hast zusätzlich noch Dichtmasse genutzt, z.Bs. Dirko?
    Doch wenn Du die Dichtung heil abbekommst kannst Du die nochmal nehmen. Wichtig ist das die Dichtfläche, also da wo die Dichtmasse dran kommt, absolut trocken und ölfrei ist. Sonst bindet die Dichtmasse da nicht .
    Ein Schäfer der seine Schafe verhaut ist kein Mähdrescher!
    Insignia Biturbo
    Kadett E 16V Stufe
    Wenn die Dichtung erst kurze Zeit montiert war bekommt man die meist heil wieder ab. Und die Dichtung kann man auch mit Bremsenreiniger reinigen.
    Ich nehme auch immer wieder gebrauchte sobald die nicht kaputt gerissen sind.
    Insignia Biturbo
    Kadett E 16V Stufe
