Hintere Kopfstützen
    Hallo, liebe Foren Gemeinde,
    ich habe eine Frage bezüglich der hinteren Kopfstützen in einem Kadett E Caravan. Gab es die überhaupt ab Werk bei dem Caravan? Habe die vorderen mal hinten angehalten, aber irgendwie passt das nicht so ganz, oder gab es welche, die schmaler von dem Gestänge her waren? Weil sonst bin ich ca. 4-5cm zu weit Richtung Mitte. Würde gerne hinten welche nachträglich einbauen, weil ich es gut finde. Vielleicht hat ja irgendjemand ein Foto von diesem? Oder gab es das nur bei der Stufe oder CC? :D
    Gruß, der Benno76
    Die hinteren Kopfstützen sind immer anders als die vorderen. Und ja, es gab sie auch beim Caravan. Mein Club Special hat die serienmäßig. Die Befestigungsstäbe sind anders gebogen als bei den vorderen Kopfstützen, da auch die Kopfstützröhrchen in den Rückenlehnen leicht anders aufgebaut sind.
    Ja, die hab ich. ;)
    Danke für die Infos. Habe die normalen Kopfstützen samt Kunststoffhalterung aus meinen alten Sitzen ausgebaut. Kann ich diese dafür dann verwenden, wenn ich die verbiege? Habe alles von einem 4türigen GSI, die Rücksitzbank habe ich komplett umgebaut, bzw. Stoff abgezogen und den anderen Stoff drauf.
    Gruß, der Benno76
    Ich versuch mal dran zu denken.
