C20LET springt nicht an
#42 So weiter geht's! Habe heute eine neue Batterie und neue Zündkabel verbaut und das Kabel an die Lima geschraubt. Läuft schon viel besser. Dreht im Stand super hoch und nimmt das Gas schön an. Beim Fahren dreht er auch bis in den Begrenzer, aber nur, wenn man das Gaspedal nicht weiter wie halb durchdrückt! Sobald man mehr reintritt fängt er an zu stottern und nimmt die Zündung komplett zurück.
Ich dreh langsam durch :wacko:
Was kann das denn jetzt noch sein?
#44 Leider keine Veränderung, habe jetzt aber gesehen, dass sich beim Gasgeben der Ladeluftschlauch vor der Ansaugbrücke zusammenzieht, das darf ja auch nicht sein. Normalerweise müsste doch dort Überdruck herrschen oder habe ich da einen Denkfehler?
Also ist jetzt mein Lader platt oder reicht es wenn ich da ein Stück Rohr einsetze um das zusammenziehen zu verhindern? -
#46 Ladeluftkühler ist ok!
Wie wirkt sichs denn aus wenn das Ladedruckregelventil defekt ist? Bei Vollgas, also ab ca 4000U/min (höher will er unter Last nicht drehen)geht die MKL kurz an und geht wieder aus wenn man vom Gas geht. Fehlercode 113
Läuft sonst eig ganz gut nur fühlt es sich an wie wenn er maximal 100ps hätte und eben nicht höher wie 4000 dreht. -
