Verwendet jemand Nachbautanks im C20NE / XE?
    Hallo zusammen,
    da der Tank von meinem Kleinen schon jahrelang ungefüllt und unverschlossen in der Ecke steht, ist er wahrscheinlich von innen schon total verrostet. Das wieder vernünftig blank zu bekommen, kostet sicher eine Menge Aufwand und ein paar Taler.
    Ich habe im www gesehen, dass es Nachbautanks gibt. Hat die schonmal jemand verbaut? Wie sind die von der Qualität? Kann man die verwenden oder passen die nicht für 'ne Mark bzw. sind undicht o.ä.?
    Gibts da Erfahrungen?
    Danke, Gruß Alex
    Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!!
    Moin moin
    Gibt es keine Original Tanks mehr bei OCP , sonst Klokkerholm
    Blöd das der TÜV das nicht gerne sieht, wenn man sich Tanks selber baut, dann könnte man aus Edelstahl bauen und hätte Ruhe.
    Aufschneiden....
    Hatte einen in meien Astra F Caravan eingebaut. 1 3/4 Jahre bis der Wagen entgültig durch war. Hat gut gepasst sah auch nach dem zeitraum und zwei Urlauben in Dänemark mit Fahrzeugwäsche im Meer noch top aus. War von van weenzel
