C16NZ springt nicht mehr an :-(
    Guten Tag,
    hoffe hier aus dem Forum kann mir wer helfen. Bin schon seit Monaten am versuchen das mein Kadett anspringt..... ohne Erfolg:
    aktueller Stand:
    Funken an den Zündkerzen sind normal
    Markierung Zahnriemen stimmt
    Benzinpumpe funktioniert
    NEU:
    Zündverteiler, Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen,Steuergerät
    Was noch seltsam ist:
    nur 1 Kerze ist schwarz, aber es sieht so aus wie wenn kein Benzin eingespritzt wird, da die Kerzen trocken sind
    DREHZAHLMESSER bewegt sich nicht beim betätigen des Anlassers???
    Ist die Stellung des Zündverteilers egal? Es sind ja innen 2 längliche Zapfen die in die beiden Ausbuchtungen im Motor gehören?
    Wie ist noch die korrekte Stellung der Zündkabel am Verteiler?
    hoffe es kann mir wer weitere Tipps geben, mit Bremsenreiniger kann man ja auch versuchen das er startet,
    kann mir hier jemand helfen diesbezüglich bei dem C16NZ Motor
    bin schon sehr am verzweifel
    lg
    Mario
    Zur Grundkontrolle, drehst den Motor auf 1Zyl. ZündOT (Markierung Zahnriemen), dann kommt der Verteiler so rein, das der Verteilerläufer auf ca.1 Uhr steht, wenn von der Fahrerseite aus auf den Verteiler schaust dann ist die Zündfolge 1-3-4-2 entgegen des Uhrzeigersinns, als nach links.
    Ob nun Kraftstoff ankommt, dazu baust den Luftfilter ab, nimmst eine 2. Person und schaust in die Mukltec ob das Einspritzventil arbeitet.
    Super
    Danke, für die schnelle Info.
    das Probier ich gleich mal aus. :)
    Macht das einspritzventil ein Geräusch oder wie sehe die das das arbeitet... die Info wäre noch hilfreich !
    Nur das der drehzahlmesser beim starten sich nicht bewegt macht mich etwas stutzig,hmm
    Lg
    Mädchen haben eine Vagina, Jungs haben einen GSi
    Einmal editiert, zuletzt von Lemsi ()
