Brauche Empfehlung zu Domlagern vorne
#12 Hätte aber vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich die HD Version von Febi bevorzuge. Kostet kaum mehr.
Thomas
High Definition driving
Für mich leider schonn zu spät, hab die "normalen" bestelltaber vielleicht für andere schon interessant
LG Sebastian
#13 Die ist mir gar nicht bekannt. Hast du die Teilenummer dazu?
https://partsfinder.bilsteingr…&q=domlager+opel+kadett-e
HD steht nicht extra dabei aber achte einfach mal auf die 2 Artikelbilder. 1x offenes Lager und 1x geschlossenes Lager - die sind etwas härter / fester und nach meinem Empfinden etwas unempfindlicher.
#15 Ich habe schon lange keine mehr bestellen müssen, weil ich mir 1x ne größere Lagerbestellung angetan habe, als das noch unter HD lief. Vielleicht wurde mittlerweile was geändert aber wenn Du die Bilder vergrößerst, kann man erkennen, dass bei den 03191 das Lager eingegossen ist und bei dem anderen der Blick darauf frei ist - einfaches Fett dürfte es nicht sein.
Thomas
#16 So, mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe die beiden Domlager nochmal verglichen:
FEBI 03191 --> Opel Katalognummer: 3 44 508 | GM Teilenummer: 90184755
--> wird im Teileprogramm für die kleinen Motoren (Small Block) von 1.2 bis 1.6 geführtFEBI 03194 --> Opel Katalognummer: 3 44 509 | GM Teilenummer: 90184756
--> wird im Teileprogramm für die großen Motoren (Big Block) von 1.6 bis 2.0 geführt inkl. Caravan, Lieferwagen und i.V.m. Automatikgetriebe -
#19 Interceptor gibst mir bitte ein Erfahrungsbericht wenn du die B8 drin hast und auch bissl gefahren bist.
Hab die auch drin mit 75er KAW Federn. Auch alles neu. Domlager Traggelenk Querlenker Stosssdämpfer usw... Bei mir schlagen die bei Harten Kanten wie z.bsp Gullideckel oder Brückenkanten und Schlaglöchern dermassen durch das der Innenspiegel runterklappt und die Lüftungsdüsen fast rausfallen.
Aber Kurvenlage und Fahrverhalten ist sonst echt Sensationell mit den B8.
#20 Ich habe das jetzt schon gut das 5te mal gehört das die B8 dämpfer bei tiefen oder stark gesetzten federn sehr schnell durchschlagen.Mir wurde schon von 2 Leuten die ich persönlich kenne von den Dämpfer abgeraten, eben wegen dem Problem.
Obwohl die Personen von den Dämpfern sehr überzeug sind aber aufgrund dessen eben abraten......Zum Thema Domlager kann ich die von Febi auch gut und gerne Empfehlen.
