Lautsprecher tauschen
#3 In den 90'zigern gab es diverse Umrüstsätze namhafter Car Hifi Hersteller wie Blaupunkt, Kenwood, Panasonic und Alpine die mit den entsprechenden Autoradios mit größerer Ausgangsleistung auch wesentlich bessere Klangqualität boten.
Einfach mal gezielt danach suchen, es tauchen immer mal wieder solche Sätze auf, oft sogar noch neu und original verpackt. -
#4 Welche Form der Lautsprecher hast du denn in deinen hinteren Seitenverkleidungen?
VFL waren runde 85mm drin und ab FL dann ovale. Für VFL kannst du alle möglichen 100mm Lautsprecher nehmen, genauso wie vorn im Armaturenbrett. Dort solltest du jedoch darauf achten, dass diese in der Höhe nicht zu hoch sind, sonst liegen sie direkt auf den Lüftungsschächten auf.
