Zündspule und Kabel usw alles schon geprüft ist ja nicht mein 1. Kadett
Relais wie schon gesagt geprüft und getauscht :-/
Hab nu allerdings festgestellt das ich vom Relais Anschluss 85 bis Steuergerät kein durchgang hab, würde zumindest Problem mit Pumpe erklären :wacko:
Tacho wurde nur getauscht mehr hab ich da nicht gemacht ![]()
Erledigt!! Meine Miss springt nicht mehr an
#17 - Um euch mal auf den aktuellen Stand zu bringen habe ja kabelbaum durchgemessen mein derzeitiges Fazit per durchgangsmessung zwischen kraftstoffpumpenrelais klemme 85 über Stecker x18 bis Steuergerät kein Durchgang, ebenfalls von Zündspule klemme 1 nur von Stecker x18 bis Steuergerät kein Durchgang
Kann mir mal jemand bestätigen das dort eigentlich Durchgang sein müsste bin doch nicht doof
#19 Der Wagen ist fast 30 Jahre alt und war bis zu meinem Besitz ausschließlich in der Hand des Vorbesitzers, was allerdings nicht heißt das da nicht viel an der Elektrik gemurkst wurde (ich sag nur lüsterklemmen
). Jedoch lief sie einwandfrei bis ich die eben zum schweißen in ne kippbühne hatte :-/, seitdem nichts mehr. Wobei der komplette kabelbaum was das angeht vollständig Original ist ;-).
Ich muss lediglich wissen ob ich was falsch im Kopf hab oder ich da eigentlich Durchgang messen müsste, mehr brauch ich gerade nicht
Mit anderen Worten stromlaufplan passt zu 100% und da wo es nicht mehr Original ist hab ich natürlich
bereits nen Plan was geändert wurde -
#20 Alles anzeigen...Jedoch lief sie einwandfrei bis ich die eben zum schweißen in ne kippbühne hatte...
hatte mal was von gelesen, das man das steuergerät abklemmen soll, weil sonst die gefahr des durchgrillens gibt beim schweissen... -
