Erledigt!! Meine Miss springt nicht mehr an
#47 So zwischenstand:
Auto gestartet ohne Tacho -> springt nicht an
Zündstecker durchgemessen ist i.o.
Verteilerläufer und Kappe gecheckt ist i.o.
Zündspule getauscht -> springt nicht an
Zündspule gemessen an Klemme 15 bei eingeschalteter Zündung = batteriespannung, beim starten geht die Spannung auf bis zu 6v runter -
#48 Zündspule gemessen an Klemme 15 bei eingeschalteter Zündung = batteriespannung, beim starten geht die Spannung auf bis zu 6v runter
also für mich hört sich dass ganze nach einem defekten Zündkondensator an!!!
Aber den sollte Dein Kadett gar nicht besitzen, da dieser eine kontaktlose Zündanlage besitzen müsste...Irgendwo hast Du beim Starten einen Kurzschluss
#50 Wenn kein Tacho drin ist, kann es kaum der Tacho sein
Motorsteuergerät hab ich hier 3 Stk liegen mit keinem funktioniert es also liegt es auch nicht daran
Habe nun festgestellt, dass wenn ich Zündung anmache und starte auf Klemme 4 kurzzeitig ein Funke da ist und dann wieder weg :pinch:
Hab nu auch mal die widerstandsleitung gemessen, laut Plan sollte da 1,8 Ohm sein hab aber nur 1,3
