Erledigt!! Meine Miss springt nicht mehr an
#54 Und das nächste festgestellt dachte ja dadurch das benzinpumpe läuft und die Zündkerzen nach Sprit gerochen hatten, dass da alles in Ordnung ist, nun hab ich festgestellt das eben kein Sprit gefördert wird (Pumpe ist i.o.), hab Relais ausgebaut und am Stecker überbrücken wollen, Klemme 30 mit 87 -> einspritzventile klacken! Klemme 30 mit 87b nichts passiert was hab ich nu fürn Denkfehler?
Werde noch bekloppt, hatte hier in nem anderen Thread gelesen das wenn Pumpe nicht fördert man auch kein zündfunke hat und Auto nicht anspringt kann mir wer dazu was genaueres sagen?
#55 Weiter geht’s, da der Schaltplan den ich habe nicht sehr aufschlussreich ist die Frage, meine mkl geht nicht (könnte ja ggf damit zusammenhängen), leuchtmittel ist ganz, beide Kabel bis Steuergerät gemessen, das Braun/weiße liegt augenscheinlich auf zündungsplus was ja Sinn macht, das schwarze auf das Braun/ blau ich denke Masse?
Es leuchtet jedoch beim einschalten der Zündung nüchts
Wer ne Idee
