Ölverlust an der Nockenwelle
    Hallo Freunde
    Habe volgendes problem:
    Habe mir neue Nockenwellen von Risse gegönnt.
    Habe nun das problem dass bei der Schraube wo die Nockenwellenräder an der Nockenwelle befestigt sind öl austritt.
    Neu sind die Nockenwellendichtringe, die Vdd, Hydrostössel, Zahnriemen, Wasserpumpe.
    Habe den Zahnriemen heute nochmal herunter gegeben und die Schrauben mit Loctite hineingeklebt. Ist aber immer noch undicht.
    Hat jemand von euch eine idee oder einen guten Rat der mir weiter hilft!
    Gruß Kuma
    Ich habe ein ähnliches Problem aktuell. An den Schrauben ist zwar nichts undicht, aber bei mir sind es die Nockenwellensimmerringe. Bist du sicher, dass es an den Schrauben austritt?
    Dann müsste ja auch Öl austreten zwischen Nockenwelle und Nockenwellenrad, oder nur am Schraubenkopf?
    Dann versuche mal zwischen Nockenwelle und Nockenwellenrad eine Gummischeibe zusetzen, die aber stramm auf die Schraube geht.
    Stehen die Nwräder dann nicht zu weit raus?
    Klingt aber nach einer guten Lösung. Werd mich mal umsehen ob ich solche Gummischeiben auftreiben kann.
    Werd euch dann berichten obs funktioniert hat.
    Danke für den Tip!
    Keine Gummischeibe nehmen, die 5cm dick ist, so 1-1,5mm wird da nichts ausmachen.
