C16NZ Hosenrohrflansch quietscht
  • #122
    Was genau quietscht denn da, das muss man doch abstellen können, andere haben das doch nicht.
  • #123
    Da quietscht dieser blöde Stahlgewebering auf dem Hosenrohr im Konus vom Krümmer.
    Die Pasten helfen nur von 12 bis Mittag..
    Am besten verschweißt man das dicht, entfernt ein stück im Hosenrohr und macht ein Flexrohr rein..
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig: '90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel '97er Volvo 945 Turbo Classic (Alltagsauto)
  • #124
    Ich habe diese Variante auch am Kadett / Corsa gehabt, da hat nie etwas gequietscht, Frage mich wo da der Fehler liegt?
  • #125
    Frisco-2.0,
    du hast geschrieben, man hört es während der Fahrt.
    Ich kenne das „Quietschen“ nur beim Anfahren und auch schon mal im Standgas. Bist Du sicher, das es der Brennring ist.
    Das Hitzeschutzblech am Krümmer sitzt fest und die Umstellklappe im Schnochel am Luftfilter ebenfalls?
    Wie sieht die Aussenummantelung am Katalysotor aus. Ist diese vielleicht locker?
    DreamOpel
  • #126
    Der Ring kann ja nur dann quietschen, wenn der Auspuff sich anders bewegt als der Motor und auch nur dann, wenn der Ring nicht richtig gepresst wird, sprich wenn er "lose" ist.
  • #127
    Ich habe mehrfach von HJS einen neuen Dichtungssatz gekauft und verbaut...neuer Dichtring, Schrauben und Federn.
    Hat alles nichts genützt. Dann habe ich passende Unterlegscheiben verwendet, damit die Federn mehr Druck auf den Konus bringen...hat auch nicht geholfen.
  • #128
    Wenn er sich bewegen kann (sonst würde er keine Geräusche machen) heißt ja, es ist nicht fest genug. Nehme doch mal die Federn raus und setze einfache Schraube rein, die sich auch festziehen lassen, dann sollte es weg sein.
  • #130
    Geht erstmal darum, ob dann Ruhe ist, auf Dauer könnte es natürlich brechen. Es kann sein, da der Konusring nicht ordentlich in den Krümmer passt.
