C16NZ Hosenrohrflansch quietscht
  • #41
    Und es quietscht und quietscht und quietscht.
    Jetzt habe ich tatsächlich JEDES Teil der Auspuffanlage gewechselt...Krümmer neu, Dichtungssatz mit Schrauben und Federn neu, Mittelschalldämpfer neu (Walker), Endtopf (Walker) Auspuffschelle (Ernst), alle Auspuffgummis (FeBi).
    Ich bekomme das Kotzen!
    Es quietscht beim Lastwechsel, beim Überfahren von Unebenheiten und auch mal so zwischendurch...😟
  • #42
    Meiner klingt auch wie frisch vom Schrott. Hatte mal Auspuff Montagepaste an den Brennring getan, hat auch bis zum TÜV dann Ruhe gegeben. Seit dem fing es langsam wieder an und quietscht nun selbst im leerlauf :)
    Mein Fuhrpark:
  • #44
    Brennring mit Kupferpaste montieren und Unterlegscheiben zu den Federn verwenden. Oder neue Federn. Oder die Gummis gegen andere tauschen, weil die manchmal einfach zu lang sind. Und dann hängt er schief. Oder der Motor wackelt einfach zu stark.
  • #45
    Kannst du das lokalisieren, wo es genau herkommt? Hast mal geschaut ob der Auspuff an die Achse kommt, wenn das Fahrzeug eingefedert ist?
  • #46
    In meinem steckt mittlerweile der 3. Komplettsatz, also Brennring inclusive Schrauben und Federn.
    Haltegummis sind auch alle in Ordnung da quietscht nichts.
    Beim Einbau des Brennrings hab ich jetzt schon Kupferpaste, Auspuff Montagepaste und Keramikpaste durch. Im besten Fall hält es ein halbes Jahr
    Mein Fuhrpark:
  • #47
    Ein halbes Jahr wäre ja schonmal etwas! Dann würde ich das mal ausprobieren für den Anfang.
    Kyle01: Was hat davon ausndeiner Sicht am längsten gehalten?
    JuppesSchmiede: Also an der Hinterachse reibt nichts. Das habe ich kontrolliert. Wenn ich die Auspuffanlage mit der Hand wackle quietscht auch nichts.😩
    Es scheint aus dem Bereich Motor, bzw. aus der Mitte zu kommen.
    C16-NZ: Habe da auch schon unterschiedliche gehabt. Nichts gebracht.
  • #48
    Am längsten Ruhe hatte ich als es trocken verbaut war, dann ist die Verbindung allerdings undicht.
    Auspuff Montagepaste hat am schnellsten aufgegeben, danach die Kupferpaste
    Mein Fuhrpark:
  • #50
    Vom Namhaften Hersteller in Sachen Abgastechnik, mit drei Buchstaben aus dem Sauerland hab ich meine
    Mein Fuhrpark:
