Der Tank im D und E Kadett hat drei Entlüftungen, ein Entlüftungsschlauch geht vom Überschlagssperrventil, seitlich am Tankrohr gelegen, direkt zum höchsten Punkt am Tank. Hier kommt man nur ran, wenn man die Tankbänder löst und ihn etwas ablässt. Der zweite Entlüftungsschlauch von diesem Ventil geht geht zum Tank, führt seitlich um ihn herum und endet dann offen.
Die dritte und letzte Entlüftung befindet sich im Tankverschluss.
-erledigt- unruhiger Lauf wenn kalt, Motorkontrolleuchte, Kadett e CC
#72 Hallo Hotte,
Es wird der Schlauch vom Einfüllstutzen sein, dieser geht am Kunststoffteil des Einfüllstutzen entlang zum Aktivkohlefilter und ist an der Kante vom Tank mit Klammern befestigt.
Dieser Schlauch ist aus Gummi, da nur die Benzindämpfe aus dem Tank zum Akivkohlefilter geleitet werden. Ist also kein Druck drauf.
Am Filter ist auch eine weitere Leitung die zur Multecanlage an den Unterdruckflansch geht.
Vorne im Kotflügel vor dem linken Vorderrad solltest Du ebenfalls die Schläuche am Aktivkohlefilter auf Dichtheit kontrollieren.
Diese werden nach einigen Jahren spröde. -
#73 Also: es könnte wirklich der Schlauch vom Aktivkohlebehälter sein... der geht nämlich links am Tank entlang..aber hier sind noch paar Fotos, um des besser beurteilen zu können...
kadett-forum.de/core/attachment/32473/
Das ist von unten gesehen in Fahrtrichtung links, ein abgerissenes Schlauchende..... es kommt noch ein Foto von vermutlich dem anderen Ende.... dawischen müssten dann ca 60-70 cm Schlauch gewesensein ( die ist übrig )
kadett-forum.de/core/attachment/32474/
Diese beiden oben in den Fotos könnten zusammenhängen...
Jetzt kommt noch ein zusätzlicher Knaller :
Im Motorraum habe ich auch noch zwei Schlauchenden entdeckt, die ins Nirgendwo gehen.... ein langes Stück, kommt von unten :
ist in Fahrtrichtung links ( am Getriebe ??? ) :
kadett-forum.de/core/attachment/32475/
Der Schlauch, der neben dem runden silbernen Dings da nach oben geht ist ca 45 cm lang und ist aber nirgends weiter aufgesteckt oder mit verbunden.....
IMG_20180704_191542_168.jpg -
#74 Hier ist der Schlauch zu sehen, den ich im Bereich der Zündspule totgelegt habe... das silberne vorne im Bild unten links ist eine Schraube, die ich in den Schlauch gedreht habe.... das Goldene Teil oben links ist glaube ich die Dose, an der der Schlauch vielleicht angeschlossen sein könnte....
#75 Alles anzeigenHallo Hotte,
Diese werden nach einigen Jahren spröde.Hast Du vielleicht ein Foto bei Gelegenheit vom Aktivkohlefilter und wo da der Schlauch angeschlossen ist und wie der dann veräuft..... am Ende bringe ich falsche Schlauchenden zusammen......
#77 Alles anzeigenIst das nicht der Schlauch im Motorraum vom AGR (goldene Dose)?
Denn das wird vom Unterdruck gesteuert.kann sein, habe keine Ahnung
#78 Alles anzeigenIst das nicht der Schlauch im Motorraum vom AGR (goldene Dose)?
Denn das wird vom Unterdruck gesteuert.Dass sollte der Schlauch sein, geht seitlich von der Ansaugbrücke zum AGR-Ventil und steuert diese über den Unterdruck im Ansaugtrackt
#79 und was ist der andere Schlauch für einer ? der von dem Getriebe oder Kupplungsgehäuse kommt ? neben dem Schlauchansatz ist dieses runde dingsda, was aussieht wie eine überdimensionierte Unterlegscheibe.... der ist ans Gehäuse angeschlossen und geht ins Nirgendwo....auf dem großen Foto sichtbar, der direkt neben der silbernen " Unterlegscheibe "
Steckt man den vielleicht am Luftfilterkasten rein ?
