Tacho in Kadett ist sehr ungenau!
#12 Sorry aber welche Frage habe ich nicht beantwortet? Keiner hat diese Frage gestellt, ist doch kein Geheimnis. Bei 100 -140 km/h zeigt die Tacho dann zu wenig. Ich sage, dass ich alles Original habe, da es mir so verkauft wurde.
Das ist wie fast immer sehr schwierig, falsche Kilometer ist also die Geschwindigkeit. Da muss man erstmal draufkommen. Nochmal zu Original: Dir kann man alles als Original verkaufen und du glaubst es einfach. -
#16 Zitat von opelkadettTachowelle prüfen, weil die Drehzahl am Tacho kleiner als wie am Antrieb sein soll? Interessant!
Wenn die Tachowelle schwergängig ist, zeigt der TAcho auf jeden Fall Blödsinn an. Schon mal eine Kadett-C Tachowelle zerlegt? Dann wüsstest du, dass das möglich ist... -
#18 salü in die runde. Tacho in unseren fzg dient lediglich als optisches bauteil. Da vorgegeben. Zuverlässig eher nicht. Alte opelaner fahren sowieso eher nach drehzahl. Aber ich schweife ab. Habe mal bei meinem dicken von 14 auf 16 zoll umgerüstet & prompt falsche kmh werte erhalten. Fzg wird stets auf die von Werk an zulässigen reifen grösse gemessen&damit geeicht um es mal so auszudrücken. Jede Veränderung verfälscht den wert. Wie gesagt. Tacho differenz kann viele gründe haben & das ist mein beitrag dazu. Lg
#20 Bei mir ist die Tacho auch nur ein optisches Bauteil. Ich habe oft die gewechselt, neu gekauft, reparieren lassen, aber kein Sinn, die stimmte trotzdem nicht. Daher habe ich es gelassen und ein Gps Tracker gekauft. Mit dem Tracker weiß ich immer mit wie viel k/h ich fahre und wie hoch die Geschwindigkeit ist. So ist viel einfacher, als in jedem Monat die Tacho zu wechseln.
