Kompletter Schlauchsatz (Kühlwasser & Unterdruck) für Kadett E GSi 8V
    Liebe Forumsmitglieder,
    hat von euch schon mal jemand einen kompletten Schlauchsatz vom C20NE bzw. 20SEH im Kadett E zusammengestellt? Ich habe leider bei mir einfach alle originalen Schläuche (auch doppelte und nicht zum C20NE gehörende) in eine große Kiste geworfen und möchte nun gern einen kompletten, 100% passenden Schlauchsatz aus Silikonschläuchen zusammenstellen und dann auch hier fürs Forum eine Übersicht darüber zur Verfügung stellen.
    Leider findet man immer nur Sätze für Calibra, Vectra A und Astra F.
    Also wer kann hier helfen, damit wir erstmal alle originalen Schläuche zusammenbekommen?
    Fotos von aus- oder eingebauten Motoren, auf denen man die Anschlüsse und Verlegung aller Schläuche sehen kann, wären sehr hilfreich, damit ich auch nichts vergesse. Auch Explosionszeichnungen usw. sind hilfreich.
    So, ich war mal fleißig und habe alles zusammengestellt für meinen Motor. Als Beispiel habe ich alle originalen Schläuche und die Angebote von Roose Motorsport aus England genommen.
    Zuerst einmal alle Kühlwasser und Unterdruckschläuche:
    Nummer 1
    Auslass-Schlauch, Kühler (Schlauch Kühler an Wasserrohr)
    Teilenummer: 90295121 / 13 36 808 (Prod.-nr.: 90234854)
    Innendurchmesser Wasserohr: ca. 39/40mm
    Innendurchmesser Kühler: ca. 35mm
    Nummer 2
    Einlass-Schlauch, Kühler (Schlauch Kühler an Thermostatgehäuse)
    Teilenummer: 90007454 / 13 36 402 (Prod.-nr.: 90183050)
    Innendurchmesser Kühler: ca. 34mm
    Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 34mm
    Länge insgesamt inkl. Biegungen: ca. 300mm
    Nummer 3
    Schlauch, Verbindungsrohr an Wasserpumpe (Schlauch Wasserrohr an Zylinderblock)
    Teilenummer: 90530796 / 13 37 463 (alt: 90295122 / 13 36 812)
    Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 39mm
    Innendurchmesser Zylinderblock: ca. 34mm
    Nummer 4
    Heizungsschlauch-Vorlauf, Motor an Verteilerstück (Schlauch Thermostatgehäuse hinten oben an 3-Fach-Verteiler)
    Teilenummer: 90160294 / 18 18 549
    Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 20mm
    Innendurchmesser Verteiler: ca. 20mm
    Nummer 5
    Heizungsschlauch-Rücklauf, Anschluss an Kühlerrohr (Schlauch Wärmetauscher rechts an 3-Fach-Verteiler)
    Teilenummer: 90240239 / 18 18 115 alternativ 90191672 / 18 18 100
    Innendurchmesser Wärmetauscher: ca. 16mm
    Nummer 6
    Schlauchbogen, Vorwärmung, Drosselklappenstutzen (Schlauch 3-Fach-Verteiler an Drosselklappe vorn unten)
    Teilenummer: 90298380 / 8 38 207
    Innendurchmesser Verteiler: ca. 8mm
    Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 8mm
    Nummer 7
    Schlauch, Motorentlüftung (Schlauch Drosselklappe vorn oben an Ventildeckel)
    Teilenummer: 90295593 / 8 22 309 bzw. 90512488 / 8 22 332 (Prod.-nr.: 90280644 KR)
    Innendurchmesser komplett: 8mm
    Länge: ca. 250mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)
    Nummer 8
    Schlauchbogen, Stellglied, Leerlaufregelung 18/21 (Schlauch Drosselklappe an Leerlaufregler)
    Teilenummer Ende gerade: 90183347 / 8 37 504 (ersetzt: 90354693 / 8 37 516)
    Teilenummer Ende schräg: 90281044 / 8 37 506
    Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 19mm
    Innendurchmesser Leerlaufregler: ca. 22mm
    Nummer 9
    Schlauchbogen, Heizkörper (Schlauch Wasserohr links an 3-Fach-Verteiler)
    Teilenummer: 90228622 / 18 18 082
    Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 20mm
    Nummer 10
    Schlauch, Vorwärmung, 7.3 x 10mm (Schlauch 3-Fach-Verteiler an Drosselklappe unten)
    Teilenummer: 90295593 / 8 22 309 (ersetzt: 90512488 / 8 22 332)
    Nummer 11
    Schlauch, 10mm, Druckregler an Saugrohr (Schlauch Saugrohr an Benzindruckregler)
    Teilenummer: 90166284 / 8 51 832
    Innendurchmesser komplett: ca. 5mm
    Länge: ca. 205mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)
    Nummer 12
    Schlauch, Ausgleichsbehälter an Verbindungsrohr (Schlauch Wasserrohr oben an Ausgleichsbehälter)
    Teilenummer: 90295125 / 13 36 815 (Prod.-nr.: 90281558) alternativ 90296503 / 13 36 329 (Prod.-nr.: 90323085)
    Innendurchmesser Ausgleichsbehälter: ca. 18mm
    Innendurchmesser Wasserrohr: ca. 17mm
    Länge: ca. 220mm
    Breite: jeweils ca. 80/90mm
    Nummer 13
    Heizungsschlauch-Vorlauf (Schlauch Wärmetauscher link (FR) an 3-Fach-Verteiler)
    Teilenummer: 90228621 / 18 18 081
    Innendurchmesser Wärmetauscher: ca. 15mm
    Nummer 14
    Schlauch, Leerlaufregulierung, 21mm x 46mm (Schlauch Saugrohr an Leerlaufregler)
    Teilenummer: 90324184 / 8 37 514
    Innendurchmesser Saugrohr: ca. 19mm
    Nummer 15
    Schlauch, Verbindungsrohr an Saugrohr (Schlauch Wasserohr rechts an Thermostatgehäuse hinten unten)
    Teilenummer: 90295127 / 13 36 816 (Prod.-nr.: 90285431)
    Innendurchmesser Thermostatgehäuse: ca. 21mm
    Nummer 16
    Verbindungsschlauch Kraftstoffverdampfung (Schlauch Drosselklappe unten an Kraftstoffverdampfungsventil)
    Teilenummer: 90322534 / 8 07 442
    Innendurchmesser durchgehend: 5mm
    Länge: ca. 370mm (bei Irmscher Saugrohr ca. 50mm bis 100mm länger!)
    Nummer 17
    bzw. Schlauch, Verbindungsrohr an Saugrohr, 4.0 I-D. 10mm (Schlauch Themostatgehäuse vorn oben an Ausgleichsbehälter)
    Innendurchmesser Einschraubstutzen Thermostatgehäuse: ca. 10mm
    Innendurchmesser Wasserbehälter: ca. 10mm
    Länge: ca. 1.300mm bis 1.500mm
    Nummer 18
    Schlauch, Motorbelüftung, Zylinderblock (Schlauch Kurbelwellengehäuseentlüftung an Nockenwellengehäuse)
    Teilenummer: 90499500 / 56 56 066
    Innendurchmesser komplett: ca. 24mm
    Länge: ca. 54mm
    Nummer 19
    Schlauch, Ausgleichsbehälter an Kühler, 10mm (Schlauch Kühler an Ausgleichsbehälter)
    Teilenummer: 90398531 / 13 37 082
    Innendurchmesser Kühler: ca. 12mm
    Innendurchmesser Ausgleichsbehälter: ca. 12mm
    Länge: ca. 450mm
    EDIT am 07. August 2019: Ich habe ein paar Maße für die Schläuche korrigiert.
    2 Mal editiert, zuletzt von Frank () aus folgendem Grund: Aktualisierung einiger Abmaße
    Und hier erstmal noch der Luftansaugschlauch:
    Nummer 20
    Schlauchbogen Luftreiniger C20NE (Schlauch Luftfilterkasten an Drosselklappe)
    Teilenummer: 90234640 / 8 34 499
    Innendurchmesser Drosselklappe: ca. 65mm
    Innendurchmesser Luftfilterkasten: ca. 70mm
    Wow - danke für die tolle Zusammenstellung - die Schläuche von Roose kosten aber ein Vermögen ...
    Den Preis für meinen individuellen Satz werde ich in den nächsten Tagen mal anfragen. Nützt ja nichts.
    Evtl hätten ja mehr hier interesse... Meine sind auch alle altersschwach.... Evtl geht ja was bei größeren Mengen
    Hab die bei meinem 16V verbaut. Passen allerdings unter aller Kanone. Hatte spezifisch den Satz für den 16V geordert.
    Allerdings ist das nun 3 Jahre her, eventuell passen sie nun ja besser.
    Naja, anpassen kann man ja alles ein bisschen. Und selbst "normale" Zubehörschläuche passen oftmals nicht wirklich.
