Hallo Leute!
Hab jetzt bei meinem Kadett c20ne Gsi ein Problem mit der Km/h Anzeige also mir kommt vor das er das nur macht wenn er warm ist also das problem ist folgendes Beim fahren hüpft er komplett rum 80,24,0,56,80km/h aber so richtig beim auskuppeln zeigt er null und wenn man dann wenn ausgekuppelt ist gas gibt zeigt er wider die km/h an obwohl er ja rollt
Hatte das Problem schon wer oder Kann mir wer helfen
MFG Mike
Mäusekino macht Probleme
#2 "Komm wir essen Opa"
"Komm wir essen, Opa"Satzzeichen können Leben retten
Und helfen dem Verständnis von Geschriebenem...
Zum Thema:
Die Geschwindigkeitsanzeige dürfte mit ein- oder ausgekuppelt nichts zu tun haben, da das Tachoritzel im Getriebe unabhängig davon dreht. Ich denke dieses Zusammenkommen ist eher Zufall gewesen.
Hört sich für mich ganz stark nach einem Problem mit dem Geber an. -
#4 Das mit dem "ausgekuppelt Gas geben" ist echt seltsam, aber irgendwo musst Du mal anfangen: Tausche mal den Geber, auch wenn Du nur einen alten geliehen bekommst der eine andere Taktrate hat kannst Du sehen ob die Anzeige stabil bleibt. Mache erstmal Deinen alten Geber raus, und stelle sicher dass er ganz aufgeschraubt war und der Pin der ins Getriebe geht nicht rundgelaufen ist.
Ansonsten, wie Frank sagte, wenn's das Ritzel ist dann ist das Problem groesser ...Dieter
