Aussetzer Kadett E 1,6 i C1,6 NZ mit Automatik
#12 Eher weich, ich denke immer noch das ein Problem in der Spritzufuhr ist. Aber logisch könnte es auch was mit der Zündung zu tun haben.
Ich will nichts mehr ausschließen. Wie siht es den mit dem Leerlausteller oder Benzin druckregler an der Multec aus hat da jemand Erfahrung.
Oder Zündspule wäre auch noch eine Alternative. -
#13 Zündspule kannst du einfach mal tauschen, kostet ja nicht die Welt.
Wenn die Aussetzer eher weich sein, würde ich eventuell auch mal auf eine verstopfte Multec tippen. Oben sind so Umlaugkanäle drin, die gerne mal verharzen. Gerade bei älteren Autos, die wenig gelaufen sind, passiert das schonmal schnell.
Einen Druckregler haben die Multec-Einspritzer nicht.
Eventuell der Drosselklappenpositionsgeber könnte einen weghaben. -
#15 Ja, in gewisser Weise kann man den als Druckregler sehen oder auch nicht.
Die Multec muss dafür raus und auseinandergebaut werden.
Weiß nicht, ob es noch Kits für die Instandsetzung gibt.
Einfacher kommst du an eine gebrauchte Multec.Kannst die nehmen von folgenden Motoren:
- C16LZ
- C16NZ
- X16SZ
- X16SZRBei den letzten beiden musst du nur die Spritschlauchanschlüsse tauschen von deiner Multec.
Findest halt diese Multecs im Kadett E, Ascona C, Astra F und G, sowie Vectra A und B.
#17 Ich wollte nur nochmal in meiner Angelegenheit ergänzen, der Fehler kommt immer spontan bis zum Zeitpunkt wenn der Fehler auftritt fährt das Auto perfekt auch im Stand sowohl beim fahren.
Also immer plötzlich keine Gasannahme und oft bis hin zum ausgehen. Springt dann wieder an und braucht ein paar Minuten bis erwieder Gas annimmt. Beim einlegen einer Fahrstufe
geht er Anfang immer wieder aus. -
