Aussetzer Kadett E 1,6 i C1,6 NZ mit Automatik
#42 ...vielleicht auch ein banaler Wackelkontakt an einer unvermuteten Stelle... klingt für mich nach einer gut versteckten Kleinigkeit.
Kenne da z.B. eine Geschichte von einem Astra der besch*** lief, wenn die Heckscheibenheizung an war...
Ist es vielleicht auch wetterabhängig? Irgendwo Feuchtigkeit?
#46 Alles anzeigenFunktioniert das bei dir echt mit dem Steuergerät vom Schalter am Automatik-Kadett?
Das funktioniert ganz allgemein, ein Blick auf den Schaltplan räumt Zweifel dazu aus.
Was beim Pontiac anders ist, weiß ich nicht.
#47 Na, das klingt doch super!!!
Wenn das jetzt die Lösung ist, kannst du beruhigt deinen Kadett weiterhin fahren.
Der Hotte hat sich damals lange dagegen gesträubt, ein anderes Steuergerät zu verbauen.
Da war bei der Diskussion alles dabei, normale Erklärungen, langwierige Diskussionen, Streitereien, usw...Aber am Ende war dann doch wieder alles gut.
P.S.: An dieser Stelle liebe Grüße an Hotte!
#49 Alles anzeigen... Motor läudt perfekt plötzlich nimmt er kein Gas mehr an nachmal geht er auch aus.
Springt wieder an und läuft dann sehr scchlecht. Nach zwei bis drei Stunden läuft er wieder normal. Fehler tritt manchal nach 5 km manchmal nach 10-20km und manchmal schaffe ich auch 70 km.
Fühlt sich an wie Benzin Mangel. Aber es geht aber nicht die Motorkontrolle an.Wann tritt das Phänomen denn auf? In der Warmlaufphase oder bei betriebswarmen Motor.
Ich habe noch je einen Fehler für den kalten und einen für den heißen Motor im Verdacht.
