Strom Probleme c20 xe Kadett e gsi
Kein Name frei
Hat den Titel des Themas von „Strom Probleme c20 xe“ zu „Strom Probleme c20 xe Kadett e gsi“ geändert. -
#13 Hallo Frank
Danke für deine Antwort
Also um es nochmal kurz und verständlich zu formulieren
Er hat keinen Zündfunken und die Benzin pumpe wird nicht angesteuert
Benzin pumpe und Relais funktionieren wenn ich sie testweise mit Masse beaufschlage zieht das Relais an pumpe läuft aber auch dann springt er nicht an
Die Punkte die Dieter nannte habe ich geschaut
Aber dadurch das er sich ja das Relais nicht ansteuert kann er ja auch kein Benzin bekommen
Gruß Thomas
#14 Hast du das Kraftstoffpumpenrelais trotzdem schon mal getauscht?
Hast du auch die Kabel vom Relais zur Kraftstoffpumpe geprüft? Ich hatte mal das Problem mit dem Massekabel am Heck zur Kraftstoffpumpe. Es können viele Fehler sein. Ich vermute es ist ein Problem in der Verkabelung oder in den Steckverbindungen, wenn sonst alles funktioniert.
#17 Ich tippe immer noch auf die Elektrik. Den Motorkabelbaum auch schon durchgemessen? Gerade die 3 Massepunkte an der Einspritzleiste die ich ansprach? Das Zündplus das anliegen sollte? Das Rot Blaue Kabel ist auch das richtige das mit der Pumpe verbunden (gibts 2x) ist? Die 2 Schrauben, mit der die Kabel und die Einspritzleiste fest gemacht werden sind auch fest? Aber nicht zu fest, die Anschraubpunkte an der Ansaugbrücke werden Gern Rund....
Andre Doofe aber einfache Frage: Das Steuergerät passt, das du für den Mortor hast? Welcher Kennbuchstabe? Nicht das du eins mit WFS hast... da kannst dann auch lang suchen
