Leider läuft an meinem 93er Cabrio mit C20NE der Kühler aus.
Habe online ein Teil bestellt, das eigentlich passen sollte.
Nun lässt sich der Träger des Ventilators nicht auf diesen Kühler installieren.
Dieser hat untern zwei Kerben, die in den Kühler gesteckt werden und oben links eine Schraube (der alte Kühler ist hier sozusagen etwas erhaben und es gibt eine Art Steg, an dem der Träger fixiert wird. Die obere Schraube, die dann auch mit der Karosserie verbunden ist befindet sich 41cm versetzt.
Könntet ihr mir bitte die Teilenummer des Originalteils nennen, sodass ich den passenden Ersatz finden kann? Die Bilder der meisten angebotenen Teile sind leider nicht präzise genug um diese Details auch zu erkennen.
Möchte ungern einen weiteren nutzlosen Kühler bestellen und hier rumliegen haben.
...oder alternativ den richtigen Kühler vorschlagen
Vielen Dank und Grüße :)))
