Großbaustelle: Blauer 1990er 5-Türer Life 1.4i
#202 Ich hatte schonmal eine generalüberholte 70A hier, angeblich auch für den C14NZ. Allerdings habe ich die zurückschicken müssen, da die Riemenscheiben absolut nicht in der Flucht standen. Dachte sowieso an eine größere Lichtmaschine, da ich ja relativ viele, energiehungrige Verbraucher habe
#203 Endlich ist es vollbracht, Spurstangen+Spurstangenköpfe sind auf beiden Seiten erneuert. Günstig war die gesamte Werkstattaktion keineswegs, allerdings wird der lackierter für die Radläufe auch nochmal teuer. Hoffentlich klappt das vor Weihnachten noch.. ich halte euch auf dem laufendem.
Jetzt am Wochenende wird das Ausdehnungsgefäß vom Kühlwasser erneuert, da immer wieder vom Deckel aus Kühlwasser austrat. Nein, er wird nicht zu warm. Kühlerlüfter springt auch an, wann er soll. Ich habe nun den 3. Deckel für das Ausdehnungsgefäß verbaut und immernoch das selbe Problem. Da sich das Gewinde sehr leicht überdrehen lässt, vermute ich dass es daran liegt. Der erste Deckel blieb jedenfalls beim C16NZ Cabrio meines Vaters dicht. Habe jetzt zwar kein Originalteil bekommen, aber bin sehr günstig dennoch an ein neues Behältnis gekommen.
Die Lichtmaschine hört sich übrigens immernoch nicht besser an
#210 Bilder eines Kopfdichtungsschaden:
1.) Öl im Kühlwasser und/oder Wasser im Öl (Kopfdichtung zwischen Öl- und Wasserkanal defekt - kann schleichend beginnen - nicht immer an weißem Qualm erkennbar)
2.) Überdruck im Kühlsystem mit und ohne Überkochen, Kühlwasserverlust (Kopfdichtung zwischen Brennraum und Wasserkanal defekt - Gefahr eines Hydrolocks)
3.) Ölaustritt an Kopfdichtung nach außen
4.) Unerklärlicher Magerlauf (Falschluft über Auswaschungen an Zylinderkopf und Kopfdichtung)
5.) Blauer Qualm (fetter Lauf, Fahrzeug startet schwierig, Motor intern versottet, plötzlicher Ölverbrauch)
Sämtliche Verschleißteile für die Small-Block sind massig vorhanden.
Du solltest dir eh überlegen, ob ein so altes Auto das richtige für dich ist, wenn dich die Kosten für die Werkstatt überstrapazieren!?
Frage stellt sich mir persönlich halt, weil du für teilweise Kleinigkeiten den Kadett in die Werkstatt gehst, aber eine Kopfdichtung zu wechseln du dir zutraust!? 😣
