Alles anzeigenhab mir jetzt so ein DF gekauft, hoffe dann funktioniert alles, danke
Hast du einen Schwimmerschalter oder den Messstabsensor?
Alles anzeigenJa , ich weis aber ich hab sämtliche Kabel neu verlegt, Sensoren auf Ein/Aus geprüft. Alle IO
Die CC"s die ich gekauft habe (5Stück ) zeigen alle was anderes an oder gehen garnet an .
Ich brächte eine die 100% IO ist.
Wie schon mehrmals geschrieben ist es bei den "alten" CC nur wichtig welche Ölstandsensor verbaut ist. Bei den 8V immer Messstabsensor bei den 16V immer Schwimmerschalter.
Die "alten" CC sind vereinfacht in drei Gruppen aufzuteilen:
1. Die ersten CC waren noch ohne Kühlwasserstand mit Messstabfühler (gibt zwei Ölmesstäbe 1,8er und 2l)
2. CC mit Wasserstand und Ölmessstabfühler alle 2l 8V bis einschlielich Modelljahr 1989
3. CC mit Wasserstand und Ölschwimmerschalter 16V bis einschließlich Modelljahr 1989
Ab Modelljahr 1990 geänderte CC, gleich für 8V und 16V beide mit Schwimmerschalter
Ich habe z.B. in dem Wagen meiner Frau einen 1991 2L 8V eingebaut (Schwimmerschalter) mit Instrumentankabelbaum Vorfacelift. Hat natürlich mit der 2L CC Fehler beim Ölstand gezeigt. Habe dann ein CC "DF" vom 16V genommen und dann hat es gepasst.
Alles anzeigenHast du einen Schwimmerschalter oder den Messstabsensor?
Schwimmerschalter in der Ölwanne (16V)
Alles anzeigenSchwimmerschalter in der Ölwanne (16V)
Dann passt das "DF"
Alles anzeigenNein, es ist nicht das für 40€
Die "leeren" sind"CY" "CZ" "CX"
Und das ist die Raketentechnik, wow.
Na ja, 30 Jahre her, da waren noch 56k-Modem´s im Umlauf, sieht das ja schon richtig edel aus
Alles anzeigenUnd das ist die Raketentechnik, wow.
Natürlich keine Raketentechnik, habe ich schon geschrieben!
Aber wenn du das prüfen und reparieren kannst!?
Alles anzeigenNatürlich keine Raketentechnik, habe ich schon geschrieben!
Gott bewahre, ich bin Mechaniker und nicht Uhrmacher.
Wenn ich da eine kalte Lötstelle ausbessern soll, dann nur mit Gas und Sauerstoff, das ist bei mir filigran
Nebenbei, das ist ein DF, was ich da geöffnet habe, das braucht doch unser Sorgenkind zum Thema, oder?
Alles anzeigenGott bewahre, ich bin Mechaniker und nicht Uhrmacher.
hab mir zwar grad das neue von OCP gekauft, würd das aber auch noch nehmen, falls möglich...
