Quietschen vorne rechts
#12 Hallo Sascha,
Ja, Du kannst Bremsen vom Astra F oder Corsa B ohne Probleme einbauen.
Die hier im Link:
RE: Bremsenproblem : Sattel sitzt fest
DreamOpel
#13 Aupassen, ich sehe auf abgebildeten Sättel steht auch Delco drauf. Die funktionieren aber. Ich meine das alte System mit nur 2 Schrauben an den Schiebestücken, und Bremsklötze mit 2 Stiften gesichert - die sind Müll. Wenn du das mehrteilige System hast brauchst du nicht umrüsten! Meine 84er und 86er GSI hatten das alte System - das war Müll. Mein jetziger 5. 91er hat schon das neue!
#16 Hallo Stofi,
ich habe die auf dem ersten Bild verbaut. Also die 2teiligen.
Was ich heute morgen bzw. gestern Nachmittag jetzt interessantes hatte.....Auf dem weg zur Arbeit bzw. nach Hause hat es vorne rechts jetzt gepoltert. Wenn man es so nennen kann. Dies aber nicht kontinuierlich. Es kam eigentlich nur vor wenn ich im eingelegten Gang gerollt bin (Schubabschaltung). Dann hat es von vorne rechts nicht gequietscht sondern war ein sehr Dumpfer ungleichmäßiger Ton
Trete ich auf die Kupplung ist es weg und man hört das leichte Schleif / Quietschgeräusch wieder. Aber es ist deutlich leiser geworden. Nach ein paar KM ist dieses Dumpfe Geräusch dann wieder weg. Dies hatte ich jetzte heute Morgen und gestern Nachmittag. Wo ich gestern Nacht von meiner besseren hälfte heim bin war wiederum nichts. Außer dieses leichte Quietschen / Schleifen wie eingangs dieses Threads beschrieben. Langsam bin ich mit meinem Latein am ende
Vom Fahrgefühl merke ich aber keine Einschränkungen. Fahren, Beschleunigen, Bremsen tut er wie vorher und auch keine Schwimmen auf der Straße oder Poltern beim anfahren.
#17 Die Bremssättel auf dem ersten Bild sind die Problemsättel schlecht hin. Ich hab Gott sei Dank schon lange keine mehr in meiner Werkstätte gehabt. Auch mein 91er Cabrio hat schon das neue System. Ich würd mir welche vom Schrottplatz organisieren - aufbereiten und einbauen. Ich vermute mal das die vom Vectra A auch passen müßten. Ich hab eine Liste der Fahrzeuge wo die Bremsättel passen! 'Wichtig ist aber das der Trägerrahmen - und der Abstand der beiden Befestigunsschrauben passt!
Informationen über den Artikel:
Artikelnummer:429791
Händlerartikelnummer:017429791
Produktgruppe:Bremssattel Hersteller:A.B.S.
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeughersteller. :
ModellreihenBaujahrModellreihenBaujahr
von - bisvon - bis
ASTRA F CC (T92)
09.91 - 01.98
KADETT E (T85)
09.84 - 12.93ASTRA F (T92)
09.91 - 09.98
KADETT E Caravan (T85)
09.84 - 08.91ASTRA F Caravan (T92)
09.91 - 01.98
KADETT E Cabriolet (T85)
10.86 - 02.93ASTRA F Cabriolet (T92)
03.93 - 03.01
KADETT E Kasten (T85)
08.84 - 09.93ASTRA F Van (T92)
10.91 - 01.99
VECTRA A CC (J89)
04.88 - 12.95ASTRA F CLASSIC CC (T92)
01.98 - 08.02
VECTRA A (J89)
08.88 - 12.95ASTRA F CLASSIC Stufenheck (T92)
01.98 - 08.02
VECTRA B CC (J96)
09.95 - 07.03ASTRA F CLASSIC Caravan (T92)
01.98 - 01.05
VECTRA B (J96)
09.95 - 07.02CALIBRA A (C89)
08.89 - 07.97
VECTRA B Caravan (J96)
11.96 - 07.03KADETT E CC (T85)
09.84 - 08.91Beim Kadett stimmt das Baujahr nicht. Aber mein 91er hat sie drinn! Vieleicht beim 16V ?
Bezüglich des Klopfens auf der rechten Seite würde ich die Schraube der Antriebswelle kontrollieren, Trag und Spurgelenk auf Spiel kontrollieren, an der Antriebswelle befindet sich - glaub ich zumindest ein Schwingungsdämpfer in Form eines aufgeschraubten Gewichtes - vielleicht ist das locker?! ich glaub nicht das es das Kreuzgelenk ist. Ach ja und die beiden Schrauben vom Bremssattel.
Es gibt da kein Gesetz das solch ein Gerausch nur ein bestimmtes Bauteil auslösen kann!
Zieh die Reifen nach!!!!!!
Irgenwo da ist der Fehler zu finden
#19 Ich habe definitiv die Beläge auf dem ersten Bild drin.
Gelenke habe ich erst vor ein paar Wochen generell mal gecheckt. Da war alles noch gut. Und hat der vorbesitzer (mein dad) erst vor etwa 5000 km wechseln lasse. Antriebswelle werde ich mal prüfen.
Schicke jetzt gleich mal ein Bild von fzg Schein. Zwecks Baujahr. Da sieht man dann das er ein 91er ist.
