Kadett D Caravan Unterschiede Heckklappe?
#12 Danke für die Info, das habe ich so noch nie gesehen. Wäre interessant ob das auch in Österreich so ausgeliefert wurde, oder ob bei uns die Altbestände aufgebraucht wurden.
Würde man mir das Bild links zeigen, würde ich sagen, das ist ein Kadett-E Caravan. Evtl. ist die Schiebe soagr die Gleiche?
#16 Die am Grünen ist werkseitig geklebt.
Das sieht man an dem schwarzen Rand um die Scheibe.
Dieser schwarze Rand wurde werkseitig auf die Scheibe gedampft, damit der Kleber eine Fläche zum haften hat.
Die Scheibe von dem roten ist mit Gummi und nicht geklebt.
Ergo nüssen die Heckklappen auch unterschiedliche Öffnungen haben.
Denn die geklebte Scheibe (kleine Scheibenöffnung) liegt auf dem Metallrahmen auf bzw. ist da aufgeklebt.
Die Scheibe mit Keder "schwimmt" ja im Rahmen durch den Scheibengummi.
Unterm Strich wird man die Scheiben untereinander nicht kombinieren können.
Jetzt ist die Frage, ob der Gummi bei der geklebten Scheibe separat oder aufs Glas aufvulganisiert ist.
Dann heißt es: Scheibe behutsam und ohne Schneidedraht ausbauen.
Denn sonst überlebt es die Lippe nicht.
#17 Alles anzeigenDie am Grünen ist werkseitig geklebt.
Wie schon gesagt, es sieht nach dem gleichen System vom Kadett-E aus (vielleicht sind Gumm und Scheibe sogar gleich). Beim E kann man den Gummi vorsichtig abziehen, solange die Scheibe noch original verklebt ist, habe den bei allen heil rausbekommen, wo ich die Schiebe ausgebaut hatte.
#19 Alles anzeigenDas findet man nur raus, wenn man beide Heckscheiben ausgebaut hat und dann vergleicht !
Das andere hier sind nur Vermutungen oder durch die Glaskugel geschaut
Das stimmt, aber zumindest könnte man versuchen die Dichtung vorsichtig auszubauen
