Hallo zusammen,
Folgendes Problem bei meinem C20XE.
Über den Winter wurde mal der Zahnriemen und Kopfdichtung erneuert.
Er lief dann auch kurz, säuft aber immer wieder ab.
Einspritzventile alle mal ausgebaut und getestet, die funktionierten auch einwandfrei. Zündfunke ist ebenfalls da.
Allerdings haben wir festgestellt, dass die Ventile bei Zündung dauerhaft öffnen und konstant einspritzen.
Jemand ne Idee wo da der Fehler sein könnte? Massefehler irgendwo?
