Hallo
Hab Probleme mit meinem 1.6er Kadett
Er springt manchmal schlecht an oder geht einfach aus im Kaltzustand. Wenn er warm ist hat er das Problem nicht. Habe Kerzen Zündkabel Verteilkappe und Zündfinger getauscht. Leider ohne Erfolg. Er war leider 5 Jahre gestanden und hat noch den alten sprit drin. Ab und zu hört man das benzinpumpenrelais flattern wenn man die Zündung einschaltet. Benzinpumpenrelais ist auch schon getauscht. Wenn er ausgeht und man gibt Vollgas fängt er sich manchmal wieder. Hat jemand schon mal solche Probleme gehabt oder kann mir helfen ![]()
